dugie nagrzewanie swiec?
co moze byc przyczyna teraz to kolo 7 s wczesniej tylko mygnela kontrolka?
Czuc respekt do Bmw nawet gdy je masz...
na zimnym czy na cieplym tez ?
tylko na zimnym potem to juz tylko blysk!dodam ze przy minus 25 odpalal bez problemu.ale nagrzanie tez chwilke trwalo.ale teraz wydaje mi sie ze jest dluzej.
u mnie identycznie bylo tez dlugo na zimnym a na cieplym moment i przy grubym minusie tez zapalil. Nie sprawdzalem na kompie nic poprostu kupilem 4 swiece dzis je zalozylem i na zimnym auto pali na strzal bez problemu na zimnym a okazalo sie ze 2 swiece wogole nie juz nie dzialaly auto palilo tylko na 2
Dokładnie .Padnięte świece .Wymień i po kłopocie
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
dzieki Panowie .pozdrawiam
Skoro pali bez problemu , to dlaczego mają być padnięte?
U mnie w listopadzie, świece grzały się dosłownie "kontrolka zapalała się i gasła".
Teraz przy jakimś tam mrozie, czekam ok 4-5 sekund.
Siła i Honor
jak Ci pali od razu na zimnym to niemasz problemu Dano. Moj na zimnym dluugo krecil dlatego wymienilem swiece co okazalo sie trafnym zabiegiem
