Schemat tds
wie ktoś może gdzie znajde na necie schemat silnika tds. Może macie taki to byłoby fajnie. Chodzi mi w nim m.in. o to że nie wiem czy przy wymontowywaniu pompy wtryskowej konieczne jest zdejmowanie głowicy i łańcuszka rozrządu.DZIĘKI :modlitwa:
Edytowane przez bartezoo
Nie musisz zdejmować głowicy ania łańcuszka.
www.klinika-bmw.pl
no to super troche mnie uspokoiłeś. Tylko jaki jest na to sposób. Czy jak wyjmę pompe to zębatka na łańcuszku zostanie nieruchoma? i oczywiście jak ją potem wsadzić żeby nic nie zchrzanić :?:
Wiem że Krzysiek525tds tez wymieniał u siebie pompe to może będziesz wiedział jak ją wyjąć i jak pożniej wsadzić żeby nie wypadł klin. :?:
