Prosze o praktyczne rady dot.naprawy szyberdachu
Od jakiegos czasu mialem problemy z szyberdachem jest na korbe i caly czas ciezko sie otwieral pozatym nie chcial sie uchylac.
Zamierzam zakupic silnczek zeby zmeinic na elektryczny wiec przydalo by sie cos zrobic z tym dachem, wiec dzisiaj zabralem sie do rozbierania.
Odkrecilem taki czarny plastik ktory sie znajduje przy koncu, po odsuneiciu dachu na max jest na jedna srubke torx i okazalo sie ze jest troche ulamany czyli to pewnie trzeba wymienic.
Skrecilem potem wszystko ale dach teraz nie domyka sie z jednej strony.
Moje pytanie do ludzi ktorzy naprawiali szyber , jak to najlepiej rozebrac bo wydaje mi sie ze wymiana tych plastikow moze nie wystarczyc zeby dzialal prawidlowo, pewnie bede musial sie dostac do linek
czy musze rozbierac od srodka tapicerke?
Przegladnalem zdjecia
