Problem z pedałem hamulca w 530D automat POMOCY?
Bardzo proszę o pomoc w sprawie pedała hamulca w E39 520D 2001r., mianowicie: Hamulec wciska się do końca i nie odbija??! nie mogę ruszyć ani w przód ani w tył, sprawdzałem płyn ham. i wszystko jest OK, kilka dni wcześniej przy naciskaniu hamulca, dziwnie on bulgotał? a dziś już się wciska i nie odbija, cóż to może być POMÓŻCIE, PORADŹCIE co zrobić?!?
z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. :cry2:
jak bulgotał to pewnie komora tam gdzie jest pompa i serwo była zalana wodą
no a że mróz to pewnie gdzieś przymarzło
jak sprawdzałeś płyn to nie było na dole wody ?
w zbiorniku poza płynem nic nie było, cóz mogę zrobić by było dobrze??
w zbiorniczku nie
w tej komorze gdzie jest serwo i pompa
jak otworki na dole się pozatykają to komora wypełnie się deszczówką
no i masz bulgotanie
ja bym próbował szuszarką do włosów ogrzać serwo bo rozumiem że wody już na dole nie widziałeś
spróbować warto ale kiedyś to opisał jeden z kolegów - woda zamarzła w serwie i je uszkodziła a objawy były takie że pedał był twardy
a jak odmarzło to serwo nie wspomagało hamulca
jedno jest pewne ogrzaniem już nic więcej nie zepsujesz a jedynie jeśli mambrana jeszcze nie uszkodzona możesz pomóc
a jeśli by faktycznie odpuściło to warto by dobrze serwo wysuszyć dalej je grzejąc
Prawdopodobnie miałeś rację, auto postało w garażu i blokujący się hamulec odpuścił, i wszystko jest w porządku :dance:
Dziękuję ci bardzo za radę dajan :modlitwa:
Pozdrawiam serdecznie
Kolego w 100% masz wodę w serwie,miałem ostatnio to samo.Ja osobiście rozebrałem je i wysuszyłem tylko zwróć uwagę przy składaniu na te gumy aby były szczelnie z powrotem złożone. A i przeczyść sobie od razu te kany aby woda dobrze spływała.Pozdrawiam
A masz może jakieś zdjęcia, jak to zrobić, bo przyznam że jestem laikiem. A bez pomocy nie poradzę sobie z tym.
