320 M52 Po co te przewody przy siedzeniu?
Przy napinaczu/zamku pasa bezpieczeństwa pasażera mam uciętą wiązkę przewodów. Po co ona była? Siedzenia sa sportowe BMW i wg. VIN były oryginalnie. Pod siedzeniem pasażera jest moduł do maty-czujnika obecności pasażera. Może zamiast modułu można było podłączyć wiążkę z napinacza? Przy siedzeniu kierowcy nie ma śladu takiej wiążki.
Jak sprawdzić czy napinacz nie jest wystrzelony?
zdjęcie uciętej wiązki:
http://www.wrzuta.pl/obraz/kiR2Tlzw0h/
Wiązka która jest na zdjęciu wychodzi z fotela i jest ona od maty (czujnika obecności pasażera), znajdująca się pod siedziskiem. Do napinacza powinna isć wiązka zakończona żółtą wtyczką i wychodzi ona z dywanika, tak jest w wersji po liftingu, wcześniej były zwykłe napinacze.
Moduł jest obecny i podłączony do maty i do samochodu. Wszystko pod siedzeniem pasażera.
Na zdjęciu jest napewno przewód wychodzący z napinacza. Skoro ucięty przewód byłby odpowiedzialny za odpalenie napinacza to bylby tez od strony kierowcy a go tam nie ma. Na zdjęciach napinaczy pasów np.: na Allegro nie widać aby jakikolwiek przewód wychodził z napinacza.
Auto to coupe z 1996r a napinacze są mechaniczne a więc odpalane poprzez linkę. Po lifcie były chyba pirotechniczne - odpalane elektrycznie.
Po co wogóle jakieś przewody w napinaczach mechanicznych? Może czujnik zapiętych pasów? Przewody są trzy a wieć za dużo na zwykłą krańcówkę.....
pierwszy link to pirotechniczne a drugi to mechaniczne.
Może być to wiązka od kontroli zapięcia pasów, ale powinna być też w zapięciu kierowcy, a ty tego nie masz. Może ktoś przed tobą założył je od anglika i dlatego czujnik jest po prawej stronie.
Jest to jakaś teoria ale skoro tak to dlaczego nie ma nawet śladu takiej wiązki od strony kierowcy?
Nie ma śladu, bo albo było coś kombinowane, np. po wypadku, lub są to siedzenia od jakiegoś anglika, gdzie czujnik zapięcia pasów jest po prawej stronie. Jeżeli nie świeci się kontrolka air bag, lub pasów, to chyba nie masz się czym przejmować.
