Wymiana klosza reflektora przedniego po lifcie
Dzien dobry,
czy reflektor przedni, pod H7, po liftingu, z peknietym kloszem da sie naprawic? Tzn czy mozna wymienic sam klosz np. na model przedliftingowy?
W srodku wszystko ok, tylko ten klosz sie rozlecial.
W serwisie chca za taka lampe 1500 zl.
Zastanawiam sie dlaczego tak tanio, mogliby przeciez wystawic cene np. 150000000.
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Pozdrowienia i Wesolych Swiat
WP
P.S. P. Moderator, jest ok? :)
Witam, z tego co się orientuję, modele lamp po liftingu są teoretycznie nie rozbieralne, ale wiem też że niektórzy grzeją je w piekarnikach, lub rozgrzewają w jakiś sposób klej i je rozbierają, ale jak już wymieniać to po co na model przed liftem, ten klosz jest zupełnie inny, reflektory po lifcie są ładniejsze zresztą, pozdrawiam
sam klosz da się wymienić ale na klosz po lifcie ( tak jak było w orginale nie wiem dlaczego chcesz wymieniać na klosz przed liftem - tanie to sa lampy ) nieraz jest problem ze ściągnięciem klosza wtedy używamy opalareczki i podgrzewamy silikonik montażowy przy kloszu Pozdrawiam ( każdą lampe da się rozebrać - tylko trzeba praktyki ) :D
Ok. ale skad wziac klosz po lifcie? w serwisie nie maja...
kupić uszkodzona z całym kloszem , dużo jest tego na giełdzie , tylko trzeba być bardzo wcześnie , najlepiej gołą bez przetwornicy, a nawet zwykła nie xenonową szkło jest to samo :8)
ooooo, dzieki... te klosze sa luks.
Moze jeszcze jakies cenne wskazowki odnosnie jak wymienic ten klosz?
Pozdrowienia
WP
Ja nie pomogę, nigdy tego nie robiłem, ale na forum było dużo na ten temat, pozdrawiam.
