Witam ostatnio zauważyłem mały pobór prądu w granicy 0.8A. Sprawdzałem wyciągając bezpieczniki po wyjęciu bezpiecznika 4 i 24 pobór padł do 0.08A. Co może być przyczyną ?? Prosze o pomoc.
0,8A to wcale nie jest malo. E39 zmniejsza pobor pradu po 16 minutach od wyłączenia do ok. 0,04-0,08A. Proponuje zapiąc amperomierz, wylaczyc i zamknac auto na te 16minut i sprawdzic co sie dzieje (otwarta klapa bagaznika a zamek bagaznika zamknac z palucha, zeby byl dostep do akumulatora). Jak po tym czasie spada do 0,04-0,08, to chyba jest ok.
Jezeli wyladowuje sie akumulator, to moze byc padniety rezystor dmuchawy, jest dostepny z prawej wneki na nogi (strona pasazera), nad tunelem. Czeste uszkodzenie. Jesli akumulator pada, proponuje powyciagac pare razy na noc bezpiecznik od ogrzewania i sprawdzic czy pomoze.
U mnie powodem wyladowania byl oderwany kabel od autoalarmu, ktory zwarl sie do masy, podlaczyl na stale przekaznik i pompowal przez noc akumulator do zera.
Po nocy alkumulator nie jest rozładowany lecz słaby sprawdze tak jak mówiłeś. Nie czekałem nigdy tak długo. Dzienki za rade.
