mam takie pytanie.przy uruchamianiu silnika po przekreceniu stacyjki zapalaja mi sie w miejscu przebiegu ogolnego i przebiegu dziennego jakies diody i jedna z tych diod sie wogole juz nie swieci,domyslam sie ze jest to jakis check engine ale czy ta jedna kontrolka ktora sie nie pali jest przypadkiem od inspekcji oleju??bo zmienilem sobie sam i nie wi9em czy to moze byc od tego???
Jak te zielone to od inspekcji, bedzie ubywać po jednej co ok. 2000km. A później żółta i czerwona. Zrób sobie test zegarów to zobaczysz czy wszystkie świecą.
