brak mocy????? dlaczego??????
witam posiadam bmw e34 m20 2,5 ostatnio wymienialem silnik na taki sam 2.5.wszystko pieknie ale ten silnik wogole sie nie zwija.nie wiem czy kupilem tak zajechany czy jes winna jakas czesc tenu braku mocy.ogolnie pracuje dobrze nie kleje,pali jak marzenie.co to chlopaki POMOCY BRAKUJE MI TEJ MOCY POD PEDAŁEM POZDRAWIAM :modlitwa:
ja bym radził ci na początek sprawdzic wzrokowo czy wszystko jest po popodpinane, przy wymianie silnika róznie to bywa, następnie sprawdz przepływkę , odłącz ją
moze cisnienie na cylindrach
