rozrusznik kręci ale silnik nie pali 1.8is.
witam.a więc przejde do konkretów..silnik ma jakby chęć odpalić ale jakby nie dostawał paliwa..pompka słychać że chodzi ale jak by nie mogła zassać paliwa..a wzkaznik paliwa pokazuje 15l.w zbiorniku Panowie gdzie szukać przyczyny???proszę o pomoc.z góry wielkie dzięki!
Oj przyczyn moze byc sporo. Moze pompka sie konczy i nie domaga, filtr paliwa sie mogl zapchać, sprawdz czy czasem swiece nie sa mokre, ewentualnie napisz cos wiecej to bedziemy rozkminiać. W jakich okolicznosciach sie to stalo i tak jak kolega pisal czy masz lpg?
nie mam lpg.wczoraj mi ładnie paliła na wieczór a dziś rano już nie chciała odpalić..wiem że świece z przewodami nie były dawno wymieniane..filtr paliwa jest od2dni nówka..silnik jest świerzo po remoncie..to tak się zrobiło samo z siebie..poprostu przestało działać..może faktycznie pompka na wykończeniu..
dzięki za szbką odpowiedż!
Jedz kolego na jakis warsztat i niech Ci sprawdza jakie cisnienie daje Ci pompka, tym bardziej ze piszesz, ze wydaje jakies nienormalne odglosy.
to mam wyciągnąć tą pompkę i jechać do mechanika czy auto na hol i na warsztat?pompka jest za pasarzerem czy za kierowca?i jak możesz mi powiedzieć jak sie ją demontuje?
Pompka jest pod tylna kanapa, odkrecasz taki okragla przykrywke i pod nia kryje sie pompka, ale czy za pasazeem czy kierowca to nie pamietam (raczej za pasazerem). W zdemontowaniu tez nie pamietam, ale jakiejs specjalnej filozofii tam sobie nie przypominam:doh: a co do sprawdzenia to jak Ci wygodniej.
dzięki dzięki!będe kombinował jutro.pozdrawiam
wg mnie to pompka paliwa padła. Pamiętaj nigdy nie jeździj na rezerwie bo pompka zaciąga powietrze i się niszczy. Ona znajduje się pod tylną kanapą po stronie pasażera. Pozdro
dzięki kolego!
pompka sprawna,przekaznik też,bezpieczniki też,filtr od paliwa nowy w baku 15l.benzynki..czy pompka od 2.5l pasuje do 1.8is??co jeszcze sprawdzić??jutro jade na sprawdzenie ciśnienia pompki..
