Trzecie światło stopu
Cześć,
mam taki problem, że od 2-3 dni w trzecim świetle stopu przestają się palić diody mniej wiecej na środku, a zaraz obok mrugają gdy mam wcisniety hamulec.
Odczepilem taka oslonke co jest przu podsufitowce ale tam niewiele widac, podociskalem wtyczke i co sie dalo i to nic nie pomoglo.
Czy wymienia sie cale swiatlo czy te diody w srodku tez jakos mozna?
Ktos wie jak to rozebrac?
pozdr.
Na 99% mozna wymienic same diody ale pierwsze zwroc uwage na zimne luty bo jak migaja to raczej to jest wina zimnych lutow.Dioda nie pada nigdy tak ze miga albo swieci i jest dobra a jesli padnieta wogole nie swieci nie ma stanow posrednich migania
Dzieki za info.
Ktoś wie jak to światło zdemontować?
a Jaki to stop? w sedanie czy Touringu?
Z dostaniem sie do diód jest troche kiepsko bo obudowa światła jest klejona i na dodatek z kruchego plastiku. Trzeba po wymontowaniu lampy rozwiercić ją z boku żeby mieć dostęp lutownicą do diód. diody są na podstawkach 4pinowych, ale można wlutować jakąkolwiek inną diodę o podobnej mocy zeby równo świeciły
