520D, jakie silniki w jakich rocznikach??
szukam i szukam i nie moge znalesc
Chodzi mi konkretnie o ten model i ta pojemnosc
znalazlem ze
150 KM i 163 KM
1. ale które byly w jakich latach??
2. Jakie bylo oznaczenie tych silnikow?
3. jakie byly wyrazne zmiany zewnetrzne silnikow??
4. ktory jest najlepszy
chodzi mi szczegolnie o pierwsze lata E60 silnik 2,0 diesel
bede wdzieczny za opinie o tym konkretnym modelu
no nie widzę tu silnika z 2005 roku
przecież silniki 2.0D zaczęli montować w 2005r.
>>>KLIK<<<
a z tego co podałeś wynika że:
BMW 520d Engine*
MY: 2006 - 2007
Code M47D20
Type 2.0 Liter Diesel
Max Power 120 kW @ 4000 rpm
163 hp @ 4000 rpm
Max Torque 340 Nm @ 2000 rpm
251 lb-ft @ 2000 rpm
0-60 mph (0-100 km/h) 8.6 sec
Bore/Stroke 3.31/3.54 inch
Compression Ratio 17.0:1
Fuel Grade Diesel
Fuel Consumption 35 mpg City
48 mpg Highway
i
BMW 520d Engine
MY: 2008 - Current
Code M47D20TU
Max Power 130 kW @ 4000 rpm
177 hp @ 4000 rpm
Max Torque 350 Nm @ 1750 rpm
258 lb-ft @ 1750 rpm
0-60 mph (0-100 km/h) 8.3 sec
Bore/Stroke 84.0/90.0 mm
Fuel Grade Diesel
Fuel Consumption 38 mpg City
61 mpg Highway
W e60 nigdy nie było silnika 2.0d 150km. Skąd to wziąłeś? Od początku były 163km (ten sam silnik co w 320d e90). Pod koniec 2007 roku chyba został wprowadzony silnik 177km.
Sprzedam Hondę Civic Sport 1.4, salon PL, bezwyp., I właściciel, 80 tys. km - info PW
czy możesz mi napisać od którego roku były te silniki 2.0D
z mocą 163 i od kiedy z mocą 177 KM w budzie E60, będę wdzięczny :)
p.s.
czy ktoś posiada dane jakie są przyspieszenia z automatyczną skrzynią biegów?
jeszcze jedno
czy silnik 2.0D już nie jest dostępny w E60, nie znalazłem go w ofercie bmw.pl ?
te dane wiozłem z jakiejś strony z chip tuningiem
znalazłem stronę:
>>>KLIK<<<
2.0d 163km wydaje mi się, że były montowane od 08.2005 (wtedy silniki w e60 przeszły pewne modyfikacje i tak z dedukcji sądzę, że właśnie wtedy 2.0d wszedł do oferty. 177PS wszedł jakiś czas po liftingu modelu przeprowadzonym w lipcu 2007. Przyspieszenie z automatem wg. danych fabrycznych to chyba 8.6 sek. do 100. Początkowo przymierzałem się do takiego auta w manualu - jeździ to całkiem nieźle, zaskakująco dobrze rzekłbym.
A 2.0d 177km jest nadal w ofercie BMW. Pzdr
wielkie dzięki guteg
