320 1 czy warto przeprogramowac ecu
prosze o pomoc w kwestii przeprogramowania ecu znalazlem firme ktora to robi i moc podobno wzrasta o okolo 15 koni ale nie wiem czy to prawda i jakie sa "skutki uboczne" czy wzrasta paliwo czy silnik sie szybciej zuzywa itp itd .chcialbym rowniez zmienic filter powietrza na k&n ale nie wiem czy lepszy filter czy induction kit(sorki nie znam polskiej nazwy ) jesli ktos wie prosze podpowiedzcie .a moze jakies sugestie jak bez wielkich modyfikacjii podniesc nieco moc. mam nadzieje ze to co napisalem ma sens
Żaden szanujący się tuner nie dotknie autka które ma przejechane więcej niż 4- 5 tyś. km. Już wszystko dotarte jest w takim.
Jak wrzucisz nowy soft, to jakiś tam przyrost mocy może i będzie, zawsze kosztem szybszego zużycia silnika, i większego spalania, innej opcji nie ma. Tylko że to z deczka nie warte jest tego. Jak masz turbodoładowanie, wymieniasz je na większe, zmieniasz mapy zapłonu, i jest duży skok mocy, z wolnossących zbyt wiele nie wyciśniesz samym softem. Filtr powietrza sam nic nie da. Możesz poszukać zamiennika sportowego, fajne są bo można je myć, a tak poza tym to jak coś ma mniejsze opory to znaczy że więcej syfu do silnika przepuszcza. W UK znalazłem firmę (na dole link) która przysyła ziomali żeby przeprogramowali silnik (do wyboru, większa moc albo mniejsze spalanie), i płacisz tylko wtedy jak im się uda coś zmienić (sprawdzasz ze stoperem albo na hamowni), bo to nie jest takie łatwe, nie ma gwarancji że się uda. Jak masz nadmiar kasy, to qp sobie jakieś elementy z carbonu, odciąż fura. Lepszy stosunek mocy do masy na 100% poprawi parametry autka.
Tu masz linka: http://www.ca-automotive.co.uk/car_type-Y2FyX21ha2U9Ym13.html
Cheers M8
