e38- tempomat- jak dziala?
witam,jak dziala tempomat w e38 rocznik 95. Jest jakis guziczek pod zegarami (na listwie drewnianej) i na kierownicy kilka przyciskow. Do czego sa i jak dzialaja? W e34 mialem mniej skomplikowany tempomat tzn byla wajcha obok kierunkow a tu guziczki
Masz tak:
1 guzik to pamiec predkosci
2 zwiekszanie predkosci
3 zmniejszanie
4 wlaczenie/wylaczenie tempomatu
Uzywasz go w ten sposob. Jadac jakas predkoscia puszczasz pedal duszac guzik 2 w ciagu 1-2 sek wejdzie na obroty jakie miales trzymajac pedal. Szybko dusisz guzik 1 aby wprowadzic predkosc do pamieci. Puzniej podczas jazdy mozesz uzywac przyciskow 2 lub 3 do przyspieszania lub zwalniania bez koniecznosci duszenia pedalu gazu :)
gdy np jedziesz 120km/h i dojezdzasz do jakiegos zakretu gdzie bedziesz wchodzil 100km/h to w tedy dusisz guziczek nr 4 (tylko raz) wylacza on tempomat ale nie calkowicie robi cos w stylu pauzy :) przejezdzasz zakret i wystarczy ze znow nadusisz guziczek nr 1 ktory ma zaprogramowana w pamieci predkosc 120 km/h a samochod sam przyspieszy do tej predkosci.
Jadac na tempomacie dwukrotne naduszenie przycisku 4 wylacza go zupelnie. Wlaczony i wylaczony tempomat sygnalizuje zielona lamka na desce rozdzielczej.
Mam nadzieje ze wyjasnilem w miare zrozumiale jak nie to poprawie gdy sie obudze bo dopiero pije pierwsza kawe :D pozdro :)
dzieki kolego rozumiem wszystko,zasada dzialania taka jak mialem w e34 i A8 tylko inne przyciski i inne umiejscowienie
