Padł akumulator, a razem z nim fotel elektryczny. help me !
Witam.Wczoraj niestety wystapil problem w mojej e39. Otóż sprzątałem samochod przy wlaczonym radiu. Moze tak pochodzil z 30 minut i padł mi akumulator. Po naladowaniu go, elektryczne ustawienie fotela (kierowcy) przestało działać. Dodam tez ze szyberdach tez sie zacial, ale zamknelem go pilotem i jakos sie odblokował chodzi jak nalezy. Co jest przyczyna ? Co zrobic zeby zlikwidowac ten problem ? Czekam na odpowiedz i z gory dziekuje.
Wlasnie sprawdzalem bezpieczniki. Wszystko z nimi OK ;/
witam
ostatnio miałem podobny problem tylko u mnie gdy sprzątałem podniosłem fotel bardzo wysoko i gdy chciałem opuścić to już nie działał ten fotel i regulacja kierownicy, sprawdzałem bezpieczniki, aku i inne różne rzeczy i nic nie znalazłem, postanowiłem rozebrać ten panel w siedzeniu tam gdzie są te wszystkie przełączniki i okazało się ze wtyczka się wypięła od fotela i przez to fotel i regulacja kierownicy nie działała, po włożeniu wtyczki wszystko zaczęło działać , wiec sprawdź czy czasami ta wtyczka nie jest winna, bo ja miałem zaczep połamany i dlatego się wypięła
P.S u mnie pomimo wypięcia się tej wtyczki działało pompowanie fotela, jeśli u ciebie działa pompowanie a nie działa sam fotel to może się okazać że właśnie ta wtyczka się wypięła
BMW-Banditen Motor Wagen
INSTRUKCJA E46
http://www.wupload.com/file/194077137/Instrukcja_BMW_E46_PL.pdf
Komunikaty kompa niem-angielsko-polskie
http://www.wupload.com/file/194069634/komuinikaty_bmw.txt
U mnie tez działa pompowanie foteli. Chodzi Ci o ta wtyczke, do ktorej chcac sie dostac trzeba otworzyc plastikowa klapke ? Ta pod siedzeniem? BO ja probowalem ją odłączyć i podłączyć jeszcze raz, ale niewiem jak sie zabrac zeby ja wypiac bo mam slaby dostep i jakos mocno siedzi...
A juz wiem ocb, tam gdzie sa guziki. Zaraz pojade i zobacze. Dzieki
chodzi o ten cały panel co są pokrętła od sterowania :regulacja oparcia i zagłówka i regulacja wysokości fotela, ten panel trzyma sie na 2 zatrzaskach od dołu o z prawej strona na łączeniu siedziska z oparciem (bądź delikatny bo te zastrzaski łatwo połamac - ja własnie polamałem :mad2: ) i jedna śrubka od strony pedałów(frontu) po wyjęciu bardzo ładnie wszytsko widać a ta kostka jest od tej regulacji wysokości fotela i przesuwu przód-tył
INSTRUKCJA E46
DZIEKI MISTRZU TO WLASNIE TO O CZYM MOWILES !! WIDAC BYLO ZE COS BYLO GRZEBANE BO PRZYKLEJONE BYLO NA TASME !! DZIEKI WIELKIE - TEMAT MOZNA ZAMKNAC
