Turbina ?
530d 193KM automat 2001
mam wrażenie że coś zaczyna świstać podczas przyspieszania czy to turbina?????????
moze sie tak okazac, ale raczej ci nikt nie powie na pewno tego, nie slysząc tego dzwieku :) moze uszczelka w drzwiach czy szybie przepuszcza i jakis swist powietrza jest? moze opony zaczely halasowac (nie zmieniales czasem na zimowki ostatnio?). Jesli chcesz o turbinie pomyslec, to najpierw posprawdzaj te wszystkie przewody gumowe czy siedzą solidnie na miejscu. Moze sie cos poluzowało i lewe powietrze sie dostaje gdzies? A zaczelo ci w ogole auto mocniej dymic albo czujesz jakis spadek mocy?
a to ja sie podczepie pod temat ze swoim autem: od paru dni cos mi zaczelo delikatnie świstać przy dodawaniu gazu (rownież na postoju na luzie). Odglos podobny jak wycie wiatru, tylko raczej cichy. Najlepiej to slychac przy zwiekszaniu obrotow od 700/min do 1500-1700/min. Tak niskie obroty przy ktorych to wystepuje chyba nie wskazują na turbine, bo ona wtedy pracuje jeszcze z minimalna predkoscia obrotowa. Na oko wszystkie węże pod maską wygladaja na dobrze zamocowane, ale byc moze nie umiem po prostu tego sprawdzic :)
Na postoju sprawdziłem u mechanika i nic nie słychać
jak znajde przyczynę to napiszę
