Pytanie o podłączenie komputera.
Kupiłem oststnio zegary z obrotkiem i nie mam teraz zegarka. Chciał bym kupić duży komputer bo też nie miałem. I teraz jest pytanie czy jak go kupie to będzie jak go podłączyć? Jest w wersji bez komputera i bez obrotomierze jakas kostka do podłączenia tego komputera?
Ja co prawda miałem obrotomierz ale nie miałem komputera. Rozbierałem konsolę i u mnie żadnej kostki do podłaczenia nie było. Wynika z tego, iz nie koniecznie musisz miec instalacje do podłaczenia kompa.
Poza tym - sam komp - a gdzie np czujnik od temperatury zewnętrznej - masz kable??
Rozbierz konsole i sprawdź.
Pzdr,
Co do czujnika to wiem że go nie ma. Musiał bym założyć. Myślałem że jest podprowasdzona kostka. Dzisiaj zobacze może gdzies co ś jest . Jak nie to trudno. Nie będzie kompa.
