Problem z odpaleniem samochodu. :/ :/ pomocy.
witam. dziś pojawił mi sie dosyc nie typowy jak dla mnie problem. a mianowicie kiedy włożyłem kluczyk do stacyjki i przekręciłem w prawo , (by odpalic silnik ) , rozrusznik nie zadziałał.;/ próbowałem parenaście razy wyciągnąc kluczyk i powtórzyc ta czynnosc jeszcze raz. bez skutku. prąd był bo wszystko świeciło itd. potem wkońcu auto odpaliliśmy na tzw. pych. odpalił. kiedy przejechałem 10km i zgasiłem silnik, bez problemu odpaliłem na kluczyk. co moze byc tego przyczyną?? prosze o rady.
Przemyslaw
a kontrolki przygasały albo coś cykało :?: pewnie trzeba wyjąć rozrusznik i go przeczyścić ,przewody, szczotki i tp. albo stacyjka się kończy :?:
no troche przygasały. a gdzie sie znajduje ten rozrusznik ?? moze jakies zdjecia.;d
Przemyslaw
Po takim pytaniu
odpowiem
Niech Pan lepiej jedzie do mechanika
W komorze silnika :P:P:P
Może lepiej posłuchaj kolegi i zaproś kogoś kto sie na tym zna.
Moze lepiej
koło zebate rozrusznika styka sie z kolem zamachowym kolo zamachowe znajduje sie na koncu silnika przy polaczeniu silnika ze skrzynia biegow
rozrusznik wyglada jak 2 walce
jeden duzy 2 maly
