Wycieraczki w E34
Witam. Mam problem z wycieraczkami w E34 95r. Silnik nie porusza wycieraczek. Zablokował sie mechanizm z prawej strony. Wycieraczki nie pracują. Jak to wymontować. Jak do tego sie zabrać.
Jestes pewien ze to mechanizm padl a nie np. odkrecilo sie mocowanie wycieraczki?
skąd wiesz, że zablokowało się coś z prawej strony, u mnie spadło ramię napędzające mechanizm i silnik chodził, a wycieraczki stały. Patrząc przez kratkę podszybia od strony kierowcy możesz zobaczyć to ramię.
Żeby wyciągnać mechanizm to nie taka prosta sprawa. Musisz odkręcić wycieraczki, ściągnąć plastikowe podszybie(pewnie pare klipsów się rozleci), odkręcić zbiornik wyrównawczy, odkręcić kawałek blachy przegrody za zbiornikiem, zdemontować obudowę wentylatora, odczepić wentylator, odkręcić mechanizm i wymanewrować nim na zewnątrz :?
Jestem pewien, że zapiekł sie mechanizm z prawej strony, zdjołem osłony i włączając wycieraczki lewa próbuje ruszyć a prawa napręża się do góry zamiast w bok. Może idzie to jakoś rozczepić bez wyciagania całości i przesmarować?
Pokręciłem kluczem przy wyjściu z silnika i to samo lewa lekko pracuje a prawa Chociaż nie za wiele tam widać. Opiszcie prosze jak to usunąć. Psikałem różnymi specyfikami i nic.
Niestety czeka Ciebie wymontowanie mechanizmu wycieraczek. Mialem chyba to samo. Korozja spowodowala zatarcie sie prawej oski. Wyciagnij ten mechanizm wedlug wskazowek no1knowme (robilem tak samo) i wybij prawa oske po usunieciu pierscienia zabezpieczajacego. Przy demontazu plastikow (nitow) rozgrzej je goraca woda, jest zimno i moga popekac. Ozczysc i nasmaruj wspomniana oske. Nie jest to prosta robotka, duzo fakow polecialo przy tym...
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Wielkie dzieki, zrobie jak piszecie, ale jazda jest niezła.
Znalazłem ten temat więc się podłączę.
Czy próbował ktoś założyć inne ramiona wycieraczek do E34??
Chodzi mi o ramiona do mocowania piór wycieraczek takich jak w linku
http://moto.allegro.pl/item476562732_wycieraczki_piora_opel_vw_fiat_alfa_romeo_mazda.html
Proszę o opinię.
Pozdro
Panowie nikt nic nie wie??
Może to i głupie pytanie, (te z postu wyżej), ale skoro mechanizmy wycieraczek w E34 nie wytrzymują, to by znaczyło, że ramiona i pióra są zbyt toporne i daja duży opór.
Dodatkowo nie podoba mi sie zbyt głośna praca wycieraczek w E34.
Może ktoś kiedyś próbował coś robić w tym kierunku??
Moim zdaniem można by spróbować założyć lżejsze i zgrabniejsze ramiona a do nich elastyczne (tak jak na linku wyżej ) pióra.
Napewno wyciszyłoby to pracę wycieraczek i wydłużyło żywotność mechanizmu.
Polecam zreanimować mechanizm który jest bez montowania wycieraczek z innego modelu, po to był tak mechanizm zaprojektowany zeby spełniał swoją funkcję, u mnie była zapieczona ośka od wycieraczki kierowcy i wyrobiło drążek który porusza wycieraczkami, polecam więc kupic duży spray wd-40 lub cos o podobmym działaniu odkręcic wycieraczke pasażera, kratki podszybia, mocno psikać ma wszystkie elementy ruchome oraz ośke wycieraczki kierowcy, ruszająć nią na sucho (ja ruszałem ze zdjętym drążkiem który poruszał wycieraczkami dopiero jak zaczeła wycieraczka kierowcy chodzić lekko zmontowałem drążek) po kilku dziesieciu minutach ruszania powinien zacząć chodzić lżej, czynność trzeba powtarzać do momentu aż zauwazycie ze wasze wycieraczki wcale nie chodzą tak topornie :) u mnie nowy drązek + reanimacja mechanizmu = wycieraczki funkiel nówki :)
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
panowie, spadlo mi ramie to od silniczka, ktore idzie do wycieraczki kierowcy. zalozylem je ale ciagle spada. da sie to jakos zrobic bez wyjmowania mechanizmy czy jednak wymiana calego mechanizmu?
czy demontujac zbiornik plynu trzeba spuszcac plyn?
Wszystko o dieslach BMW .::: http://www.bmw-diesel.pl :::.
Poszukaj na forum w innym watku opisywałem naprawe tego drązka który Ci spada, zamówić go mozna w aso, ja zamawiałem w katowicachn bmw bawaria koszt 20zł, na realoem znajdziesz numer czesci ktory podasz w serwisie, po wymianie wszystko smiga jak nowe, tylko spenetruj wd40 caly mechanizm z oskami
przeszukalem wszystkie twoje posty i nie napisales dokladnie jak to wymienic. zapytam wiec tutaj: co podrabiales termicznie? ta kulke, na ktora nachodzi ten plasikowy kapturek czy cos innego?
jak zdjac to ramie z silniczka, zeby nic nie uszkodzic i czy zamontuje nowe ramie bez wyciagania calego mechanizmu jak zdejme tylko kratki?
nowe ramie trzeba wbic na sile czy rekami dam rade? :)
wymontowanie to tak: odkrecasz wycieraczke kluczem nasadowym 13, odkrecasz druga wycieraczke kluczem 13, wypinasz spinki podszybia, wyjmujesz kratke, masz widok na drążek, wyjmujesz go szarpiąc do siebie, czyscisz go benzyna ekstrakcyjną lub czyms podobnym, na kuchence gazowej, palniku lub innym źródle ognia opalasz plastikowe tulejki z każdej strony (tak aby zrobił się rancik który będzie trzymał w nich kulki) problem polega na tym zebyś zrobił to tak zeby oba wskoczyły na raz, bo jak wyjmiesz opaloną tulejkę nie siądze poźniej tak dobrze, po kilkunastu próbach napewno się uda :) w przerwie w pracy dzwonisz do aso BMW BAWARIA KATOWICE:
Bawaria Motors
ul. Kościuszki 253
40-690 Katowice
tel.: (0 32) 608-00-99
fax: (0 32) 607-12-59
www.bmw-bawariamotors.pl
za którymś telefonem napewno ktoś odbierze, podajesz numer części nr 7
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=61_0831&hg=61&fg=45
i przysyłają ją prosto do domu, jedynym minusem jest przesyłka która wynosi 50zł DHL-em...
W trakcie pracy zalej całość mechanizmu wd40 :) Przyjemnej naprawy :)
zaraz zaraz - to jakie tulejki mam opalac? na nowym drazku bada nowe tulejki przeciez czy sie myle?
katowice mam niedaleko wiec podjade tam sam :)
Jeżeli chcesz naprawić stary drążek to opalaj tulejki na starym, a jak masz blisko ASO to smigaj, mają od reki dostępne.
nowe ramie zalozone - koszt 23zl w aso. stare troche opornie schodzilo, a nowe tez trzeba bylo silowo zalozyc :) teraz wszystko dziala.
m-system dzieki wielkie :)
