swap-pytanie o dyfer
W 1.8 z silnikami M40 jak i 1.8is M42 były przełożenia 3.45.
Wraz z nadejściem silników M43 oraz równolegle M44 przełożenie wynosiło 3.38.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
A ja mam pytanie do was jeżeli można? Czy do M40 podejdzie skrzynia od ISa? Też trzeba by było szukać skrzyni od M42 jeżeli by pasowała? A czym się róznie M42 od M44?
Jeśli dobrze pamiętam to skrzynia od 316i po 325i jest taka sama czyli S5D 250G.
Dopiero 328i miały inną.
Ale to na 99%
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
Ale to na 99%
Kolego a oriętujesz się czy od 318 do 316 z tego samego roku będzie pasować? Chodzi tu o średnicę wałka w skrzyni i średnicę łażyska w kole.
