Mam taka sytuacje ze jak jade prosto to nic nie drzy ale kiedy przy predkosci od 80-90 zaczynam juz delikatnie skrecac to kierownica zaczyna mi drzec.Napewno nei sa to tarcze hamulcowe.
Stawiałbym na silentblok wahacza górnego lub jego sworzeń.Czy to może być przyczyną takiego stanu rzeczy ?
A drży ci tylko kierownica czy całę auto?
I jeszcze jedno czy jak jedziesz na wprost i puścisz noge z gazu to też drży samochodem czy nie?
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Pytam bo moze być też ewentualność taka iż (choć nie musi) przyczyną jest dyfer , jeżeli się kończy dyfer czuć go na zakrętach tzn, trzepie autem ale przy spuszczeniu nogi z gazu też powinno trzepać.
Być moze u ciebie to tylko silentlocki a nie dyfer (sworznie raczej dopadają, je tylko słychać na dołach) wiec najlepiej zobaczyć czy nie są pozrywane i ewentualnie wymienic :)
P.S - sprawdz tez oponki czy któraś nie jest lekko wybulona na brzegach bo być moze to ona podczs skrętu układa się własnie tym wybuleniem i trzepie.
Dyfer odpada.Przy puszczeniu gaz nic sie nie dzieje.Tylko i wyłącznie jak zaczynam delikatnie skręcać na prostej już nie.Drążek środkowy też wykluczam bo na prostej też by się tak auto zachowywało.
