problem z jazda
witam mam pewien problem
zapalam auto na benzynie (auto posiada instalacje gazowa sterowana komputerem) auto odpala ale gdy chce jechac to auto slabnie i gasnie!na wolnych obrotach wszystko chodzi cacy!na gazie wogole nie pali!po przelaczeniu automatycznym na gaz odrazu gasnie!
nie wiem co to moze byc! czy ktos z was spotkal sie juz z czyms takim??
Trochę ogólnie opisałeś objawy, ale stawiam flaszkę ;-), że ostatnio miałeś solidny strzał gazu w kolektor dolotowy. Wskutek strzału gdzieś między kolektorem a przepływomierzem zrobiła się nieszczelność.
Na biegu jałowym, przy zamkniętej przepustnicy, nie ma ona istotnego znaczenia, ale po dodaniu gazu silnik dostaje sporo dodatkowego fałszywego powietrza przez tę nieszczelność i dlatego gaśnie.
witam
Moze to przeplywka albo nieszczelny waz odmy.
U mnie nawet jak malewe powietrze to nie gasnie!
Problem rozwiazany! mialem zabezpieczenie przed przeplywomierzem! poprawilem i wszystko wrocilo do normy!
dzieki za podpowiedzi!
pozdrawiam!
Zabezpieczenie powinno byc za przeplywomierzem jesli jakis patyracz zalozyl je przed szykuj sie niebawem na wymiane przeplywki!!! jeszcze jakis strzal i bedzie malo ciekawie poza tym jesli strzela tzn ze cos nie jest tak, poprawnie zalozona instalacja nie ma prawa robic takich rzeczy odwiedz dobrgo gazownika!!!
inaczej: jest obudowa filtra powietrza - przeplywomierz - ochrona przed strzalami - i reszta! cos nie tak? podejrzewam przewody zaplonowe i swiece! na dniach to wymienie chodz przeraza mnie cena przewodow! ok 400 zl! jakie swiece polecacie oraz jakie przewody? mam na oku swiece NGK BKR6EK oraz przewody NGK RC-BW225 co myslicie o tym??
Kolejność OK.
Dobry wybór.
