Nie działa ABS i ASC
Mam problem ze sterownikiem pompy ABS w E-39 kupiłem nowy sterownik ale nadal nie działa ABS i ASC czujniki przy kołach są sprawne. mam pytanie czy taki sterownik trzeba jaqkoś programować adoptowć????????????????????????????????, gdzieś czytałem że trzeba proszę o pomoc.!!!!!!!!!
Zagadaj z kolegą bialy2005, on zajmuje się tym na codzień to myślę, że pomoże. A sterownika wg mojej oceny nie trzeba instalować czy jak kto tam nazywa, wkładasz i ma chodzić.
mam ten sam problem i z tego co wyczytalem to trzeba go zaprogramowac czy jak tam zwal tym bardziej nowy ja przymiezam sie do uzywki i prawdopodobnie tez mnie czeka ta operacja a ile dales jesli mozna wiedziec pozdro.
Nowyb sterownik kosztuje u kolesia z łodzi 1600 złotych i jest w cenie używanego ale musisz wysłać mu stary aby sprawdził czy to napewno ten, On odsyła Ci już oba sterowniki. Jakby co mam telefon do Człowieka b b solidna osoba.
