przetwornica
czy aby wyjąc przetwornice w e46 trzeba wyjąc cały reflektor?? jeśli tak to jak to zrobić bo mam z tym mały problem??
Witam. Wyjmowałem do zakładania ringów. Odkręcasz dwie śrubki kluczem 8, następnie torxem dwie śrubki - jedna przy spryskiwaczu reflektora na dole a druga z boku reflektora dosyć głęboko. Ja mam przyklejone brewki więc wyciągałem razem z migaczami. Trzeba delikatnie ale zdecydowanie pociągać do przodu - wychodzi razem z dolną listwą w której znajduje się spryskiwacz reflektora,potem wyhaczyć(wciskane wsuwki) i bardziej pociągnąć dolną listwę żeby się wysunęla z reflektora. jak się wysunie to lekko unieść reflektor i cofnąć listwę. Poodpinać wtyki zasilania i wyjąć reflektor. Przetwornica jest od dołu przykręcona
Szulman
