Wymiana siłownika od centralnego zamka?
Witam mam pytanie odnośnie wymiany siłownika w Compakcie. Mam problem z otwieraniem drzwi od strony pasażera z z pilota, wszystko się otwiera oprócz drzwi od pasażera podejrzewam że to siłownik kupiłem już nowy i chce go wymienić ale nie bardzo mogę się dostać do tego zamka rozkeciłęm boczek zamek oraz prowadnicę do szyb ale nie mogę go za cholerę wyjąć zamka z drzwi wiecie może jak wyjąć ten zamek abym mógł wymienić sobie ten siłownik ? :cry2:
Musisz tylko ściągnąć boczek, reszty rozkręcać nie trzeba, siłownik jest tak jakby wciskany od góry w zamek i trzyma go z boku taka plastikowa zapadka/zatrzask. Wkładasz tam ręke i wyczujesz siłownik do którego przypięta jest kostka, odchylasz zatrzask i wyciągasz siłownik w góre. To tak w skrócie. Było już zapewne kilka razy na forum.
