luźny kabel od czujnika klocków
Ostatnio jechałem i coś mi ocierało w lewym przednim kole. Zdjąłem koło i okazało się, że to czujnik od zużycia klocków się oderwał i wkręciło go koło tarczy ale nie urwało. Wyciągnąłem go swobodnie razem z kablem i jest cały, lekko otarty ale kontrolka się nie pali.
Tu moje pytanie: Gdzie jest jego miejsce, gdzie mam go zamocować bo szukałem ale nie znalazłem żadnego miejsca.
Czy trzeba do tego ściągać klocki czy zrobię to sam ?
Z góry dzieki
Cześć. co do czujnika klocków wystarczy śćiągnąć koło. Miejsce na niego jest po środku klocka od strony tłoczka. wystarczy go wcisnąć jesli nie jest uszkodzony.
