Jak sprawdzić przepływomierz od 3,5l V8 o numerze BMW:174715
Czy można sprawdzic paramerty (wartości) elektryczne w przepływomierzu masowym z 3.5l V8 o nr BMW: 1747155.
Jakie wartości napiecia przy i przy jakich obrotach silnika powinny być na poszczególnych pinach?
Czy przepływomierz z tzw gorącym drutem (lub płytką - bo takowa jest w moim przepływomierzu) mozna czyścić delikatnie np: benzyna ekstrakcyjną?
Hej, do czyszczenia tylko jakiś spray do przepływomierzy. Grzebać nie jest za dobrze.
Co do testu, to potrzeba jakiś komp diagnostyczny ale z szybkim odświeżaniem wartości, prznjamniej z 5 razy na sekunde.
No i trzeba robić te testy podczas jazdy, tzn. najpierw obserwować jak reaguje zdrowa przepływka przy kick downie, jakie pomiary pokazuje, jakie wartości maks.
Potem od razu założyć tą podejrzaną, i na tym samym odcinku drogi, jadąc w podobnym zakresie prędkości i przyśpieszeń obserwować.
To takie "badanie" powiedzmy.... bo w sumie należałoby by zdjąć charakterystyki, tyle że trzeba by zapewnić stałe warunki pracy, czyli idealnie powtarzalne przyśpieszenie, odcinek, opory etc.
Czyli badanie konkretne przepływki jest niewykonalne.
Polecam pozmieniać przepływki, dobra - podejrzana, i jeździć, deptać, wyczuć jak auto reaguje, kiedy ma lepszy zryw.
Nic innego sie nie wymyśli.
Starzejąca się przepływka obniża osiągi, a na początku reakcje na gaz.
Hamownia może nic nie pokazać nawet.....
