320d- brak mocy na niskich obrotach...
Jak w tytule..
Krótko mówiąc: Z miejsca przyspieszenie porównywalne jest do fiata 126p :mad2: .Dopiero po osiągnięciu około 3000 obr jest lepiej- pewnie dzięki turbinie ...
miał ktoś podobny problem?
dobrze przyspieszac powinno od 1800 obr/min co i tak jest troche pózno ale 3000 obr to juz porazka,a podobne problemy miało pewnie wielu użytkowników wystarczy poczytac troche na forum bo akurat ten silnik ma swoje kaprysy :wink: ,stąd mnóstwo postow typu "brak mocy" dotyczy e46 320d :D ,pocieszające jest to ze często w prosty i tani sposób mozna pozbyc sie usterki, więc zapraszam do lektury :D
Co do póznego załaczania się turbosprężarki to powodów może byc kilka,np:zabrudzone filterki na elektrozaworach lub tez zapiekający się siłownik turbiny, ewentualnie wina może leżeć tez po stronie przepływomierza!
W dziale "zrób to sam"w ostatnim czasie opisywane było jak sie można z tym uporać
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=87373
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=58715
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=29414&highlight=spadek+mocy+silnikach
ewentualnie
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=55893&highlight=przep%B3ywomierz
Pozdrawiam!
Jak w tytule..
Miałem ten sam problem, u mnie spadł wężyk z odmy, po założeniu wszystko wróciło do normy. Polecam przejrzenie tego filtra, gdy jest on już zużyty również mogą występować takie objawy.
Po sprawie - okazazało się, że zamienione były (nie wiedzieć czemu) węże od elektrozaworu - (tego po stronie pompy paliwa). VAC- szło na atmosferyczne, a OUT na podciśnienie.
PO zamianie wsio jest OK
dzięki za zainteresowanie!
PS. Odma? A gdzież to leży? :)
