Szyba przestała sama się zamykać
Wymienialem akumulator ostatnio, po wymianie zauwazylem dziwna rzecz... Otoz obie szyby prawa i lewa po nacisnieciu guzika do opuszczania do konca same zjezdzaja na dol, wciskam potem guzik w druga strone zeby szly do gory i tylko jedna idzie sama a do drugiej musze trzymac caly czas wcisniety guzik do podnoszenia, zeby dojechala do gory. Problem ten ma sie tylko do jedneje szyby ale o dziwo roznie raz prawa raz lewa! Co sie mogla stac ???
Nikt mi nie pomoze ?! :(
nie wiem czy bmw tak ma ale w niektórych markach jest tak że po odłaczeniu klem od aku trzeba szyby zakodować tzn kilka razy zamknąć i otworzyć żeby działały poprawnie , sprubój u siebie ,może pomoże
dokaldnie tak jest w bmw, nieraz tak mialem, ze po rozladowaniu aku (za dlugo muzy sluchalem na postoju) szyby przez pierwsze kilka razy musialem do samego konca sam dosuwac, no ale nie o to chyba autorowi chodzi, nie wiem jak ci pomoc
