Ostatnio w E60 widziałem taki przycisk który znajdował się na desce u góry przy kratce od (chyba) wentylacji Navi .Do czego on służy ???
Jeżeli mówisz o przyciskach pod wyświetlaczem to tam jest przycisk od zamykania wszystkich drzwi oraz przycisk świateł awaryjnych.
Natomiast pod szybą przy takiej kratce jest przycisk od włączania bądź wyłączania subwoofera (który się tam znajduje tylko wtedy jeżeli masz zestaw głośnikowy LOGIC 7 lub HiFi Individual). A pozostałym przypadku przycisku nie da się nacisnąć, jest na stałe.
Właśnie chodzi mi o ten przycisk pod szybą obok kratki . Dziękuję za odpowiedź , a ta kratka to jest jakaś wentylacja wyświetlacza ??
Ta kratka to nie wentylacja wyświetlacza tylko właśnie pod nią może być umieszczony subwoofer.
Dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam :cool2:
