Osłona klamki
Czy możecie mi powiedzieć jak zamontować część nr 1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HE21&mospid=47381&btnr=41_0730&hg=41&fg=40
Przy malowaniu stwierdzili, że były przyklejone te osłony i sie połamały. Zamówiłem nowe, ale zamontować ich nie potrafią.
Ktoś to robił to proszę o info.
BMW i V8 to idealne połączenie :)
W drzwiach od strony zamka po otwarciu na wysokości klamki jest plastikowa zaślepka. Wyjmujesz ją i potrzebne jest ci narzędzie, które sobie dorabiasz. Potrzebujesz kawałka mocnego drutu, który to na końcu wyginasz w haczyk.
Przez otwór po zaślepce wkładasz to specjalistyczne narzędzie. W zamku jest kawałek wystającej blachy ( nie pamiętam już jak wygląda ) który da się przesuwać do siebie i od siebie. Na początek spróbuj nim poruszać bez plastikowej nakładki klamki, aby wybadać czy to na pewno to. Jak już to znajdziesz to wkładasz plastik w drzwi i przesuwasz blachę i trzyma. Nie pamiętam tylko czy zamyka się do siebie czy od siebie.
Musisz wybadać co i jak.
Powodzenia życzę.
Można przesunąć tą zasuwkę również od wewnątrz wkrętakiem. Ale oczywiście trzeba zdjąć tapicerkę.
