Zamienniki pod oryginalne głośniki e36 sedan
Witam. Zakupiłem radio alpine cda-9812RB 4X60W. Chce bez żadnej przeróbki (ewentualnie tylnie głośniki) zamienić głośniki oryginalne na jakieś co grają. Nie chce wkładać wzmacniacza ani tuby, nie chce poprostu nic przerabiać, kabli ciągnąć, itd. Prosze o pomoc w doborze.
Kwota ok 500-700zł. Pozdrawiam
Powinieneś kolego zacząć od demontażu swoich głośników i zmierzenia ich średnicy. Dokładnie nie pamiętam ale tam chyba są setki lub 13. Wtedy poszukasz sobie czegoś w tym rozmiarze, ja zamontowałem JBL, w porównaniu jakość do ceny w tym rozmiarze to jako jedyne posiadały jakiś basik przy takich mini rozmiarach a i cena nie była wygórowana.
Jest jeszcze możliwość zamontowania adapterów i włożenie innych większych głośników.
Np. http://www.allegro.pl/item398037118_dystanse_bmw_e36_tyl_polka_6x9_odmien_swoja_3.html
np. to na tył http://www.allegro.pl/item400540118_jbl_t_595_l_najlepsze_na_swiecie_6x9_300w_nowe.html
a to na przód http://www.allegro.pl/item400540094_jbl_gto_6527_6527s_180w_bonusy_f_vat_pod_radio_ss.html
Z tym że nie wiem czy lepiej kupić te dystanse, czy powycinać co nie co i zrobić półkę.
Nie będziesz zadowolony z efektu. Audio w samochodzie to przede wszystkim przednie głośniki - a tu nie dość, że są małe 13cm, to jeszcze w wyjątkowo kiepskiej obudowie - wsadzenie tam czegoś mocniejszego często powoduje buczenia, brzęczenia i świsty.
Oryginalne kable są stare i nie za dobre - zepsują efekt nowego radia i głośników.
Elipsy na tył są dobrym rozwiązaniem pod warunkiem, że nie chce się zakładać subwoofera, a przednie głośniki są malutkie (< 16cm).
Dodatkowo odradzam przednie głośniki z wbudowanymi tweeterami - mając je w nogach nie będziesz w ogóle słyszał wysokich tonów - już lepiej wsadzić osobne w drzwi (zamiast oryginalnych).
Narazie sugeruję poważnie się zastanowić, czy nie lepiej zlecić firmie Car-Audio zrobić tylko przedniego zestawu - 16cm w drzwi + tweetery gdzieś wyżej - będzie to o niebo lepiej grało niż wsadzone w standardowe miejsca, na starych kablach głośniki.
