Listwy ozdobne!!!
mam do wymiany listwy ozdobne wewnatrz auta przy drzwiach przednich i tylnych oraz przy desce rozdzielczej i skrzyni biegow ogolnie komplet ze tak powiem,czy jest na to jakis sposob,zeby nie odkrecac cos co nie jest potrzebne przy wymianie?jesli ktos juz wymienial te listewki to prosze o porade..dzieki,...pozdrawiam..
Listwy w drzwiach są na zatrzaskach, musisz je podważyć podkładając coś od tyłu drzwi. Lub mocno chwycić. podobnie jest z listwami z przodu, wszystkie siedzą na wcisk.
Jedynie ta przy lewarku zmiany biegów jest przykręcona, musisz ściągnąć mieszek i odkręcić dwie śrubki.
