Czy w automatach jest i sterownik i komputer ?
Witam, chodzi o BMW E34 525TDS automat z 91 roku , ale pewnie innych modeli tez to sie tyczy,
w mojej beemce jest komputer, jest komputer silnika i jest tez komputer skrzyni, i teraz pytanie czy komputer skrzyni czy to jest to samo co sterownik skrzyni ? czy tez sterownik skrzyni to jest cos innego ?
I gdzie te elementy sa umiejscowione w samochodzie ? ( czy sterownik skrzyni jest wewnatrz skrzyni a komputer na zewnatrz, czy jest tylko sterownik w skrzyni i nic wiecej )
Wedlug mojej teori sygnaly takie jak np. wartosc obrotow silnika jest zbierany poprzez jakis czujnik z walu korbowego lub innego mechanicznego urzadzenia (nie wiem dokladnie ale to jest nie istotne w tym momencie), jezeli ten czujnik ma juz zmierzona wartosc to wysyla ja do komputera samochodu, nastepnie komputer samochodu wysyla dane do komputera skrzyni a ten je przetwarza i wysyla je do sterownika skrzyni, ktory na podstawie danych wzbudza jakies elektrozawor czy inne urzadzenie do pracy w wyniku czego np. nastepuje przelaczenie biegu na nizszy czy wyzszy, czy dobrze mysle czy jest to innaczej ?
dzieki za info,
dzieki za info,
Sa dwa zasadnicze komponenty - "komputer" automatycznej skrzyni
czyli modul EGS (Elektronisches Getriebe Steuerung) odpowiedzialny
za cala logike przelaczania biegow, adaptacje, tryby zimowe, sportowe,
ekonomiczne i co tam jeszcze.
Jest to zewnetrzny modul podlaczony za pomoca wtyku i wiazki
przewodow do sterownika na skrzyni (o tym za chwile) oraz
ECU czyli komputera silnika - komunikuje sie on z ECU dwukierunkowo,
w jedna tak jak slusznie napisales plyna sygnaly o predkosci obrotowej
walu korbowego, predkosci samochodu, oraz polozenia pedalow przyspieszenia, hamulca oraz styku kickdown, a w druga skrzynia
wysyla do sterownika silnika informacje o np. opoznieniu kata
wyprzedzenia zaplonu czy przymknieciu przepustnicy (w niektorych
wykonaniach, nie wiem jak jest konkretnie u Ciebie).
Na samej skrzyni zamontowany jest zas zespol sterujacy ktory sklada
sie z szeregu zaworow elektromagnetycznych, regulatorow cisnienia
oraz paru niezbednych elementow elektronicznych. Nie ma tu
jednak zadnej wyrafinowanej "logiki" sa to raczej elektromechaniczne
elementy wykonawcze oraz kilka czujnikow.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
ok dzieki bardzo za wypowiedz, pytam o to dlatego poniewaz u mnie gdzies zanika sygnal, mianowicie jest tak:
samochod stoi zimny, odpalam go, automat przelancza biegi normalnie, jak sie nagrzeje po ok 20 - 30 minutach jazdy to fiksuje i nie chce przelaczyc z 1 na wyzszy bieg, analiza komputerem podlaczonym wykazala ze skrzynia nie dostaje informacji lub dostaje falszywe o predkosci obrotowej silnika, i teraz jak badalem samochod to komputer samochodu dostaje poprawne informacje o obrotach silnika caly czas, nawet po nagrzaniu, tylko teraz nie wiadomo gdzie te informacje gina, czy
- komputer samochodu po nagrzaniu wysyla juz zle informacje do komputera skrzyni lub wcale ich nie wysyla
- komputer skrzyni po nagrzaniu zle odbiera informacje od komputera samochodu lub wcale ich nie odbiera
- komputer skrzyni po nagrzaniu zle wysyla informacje do skrzyni lub wcale ich nie wysyla
- skrzynia zle odbiera informacje od komputera skrzyni lub wcale ich nie odbiera
zastanawiam sie gdzie najpredzej uderzyc w ktory punkt, zakladam ze informacja sie nie gubi na kablach ani wtyczkach gdyz jezeli np. kabel by byl lekko przerwany to bledy by sie zalaczaly w roznych przypadkach a u mnie za kazdym razem jest tak samo, ze jak sie nagrzeje po ok. 20 minutach to juz ta informacja sie gubi lub jest blednie przekazywana
aha na diagnozie jeszcze sie dowiedzialem ze sygnal ten idzie przez jakis pin 43 (sygnał obrotów) { 43 - sygnał obrotów silnika nieprawidłowy}
i jakis pin 14-, 42+ na sterowniku tak mam zapisane na kartecce na tzw. SG, tedy chyba informacja przychodzi, jeszcze tego nie rozszyfrowalem;) , przydala by sie jakas praca magisterska o skrzyniach automatycznych, heh,
Numerek niekoniecznie musi oznaczac jakis pin sygnal czy cos w tym
rodzaju. Przyszlo mi do glowy jeszcze jedno - wewnatrz skrzyni
zdaje sie tez jest czujnik predkosci obrotowej walka podawczego,
moze on jest uszkodzony. Skrzynia sie nagrzewa, i czujnik zaczyna
swirowac?
Aha sterownik AGS powinien byc gdzies obok komputera silnika
dokładnie to cos takiego wykazał komputer:
- Fehler in der DME gespeichert
- Motordrehzahlfuehler oder Zuleitungen zur DME defekt.
- Falscher Abtand zwischen Motordrehzahfuehler und Inkrementenrad.
Ersatzfuntion:
- mechanischer Not lauf
- Maximaldruck
- Stoeranzeige ein
Fehler wurde als 2. Fehler erfasst.
keine oder falsche Drehzahlinformation
zarejestrowany przy 1248obrotow/min
przy nacisku pedału gazu 29%
błąd 43 - sygnał obrotów silnika nieprawidłowy (sygnał wychodzi z 43 pinu)
Motordrehzahlsignal (tol-Signal PIN 43 am SG)
błąd 42 - Abtriebsdrehzahlgeber n-ab Festbremsolrehzahl - ueberwachung (PIN 14-, 42+ am SG)
Fehler wurde als 1.
Fehler erfast
Assuge zur Zeit nich gesichert da die Pruefbedingung mementan nich erfuellt ist.
Fehler sporadisch:
Fehler 2 mal aufgetreten.
Motordrehzal 2720/min
Getriebenebersetzung 1 Gong
Moegliche Fehlerursachen:
- Leitung vom jeweiligen Dreh-zahlfuehler zum EGS - SG defekt.
- Drehzahlfuehler defekt
- mechanischer Defekt im Getriebe
- Abschirmung der Leitung defekt
Fehlersuche:
- Universaladapter (88-Pol) nur an AG-Kabelbaum nicht an EGS-SG anschliessen.
Widerstand der Drehzahlfuehler pruefen
- Statusabfragen (2) anwaehlen:
Drehzahlsignale bei angehobenen Fahrzeug pruefen
moze cos z tym czujnikiem co piszesz, musze sie dowiedziec cos wiecej na jego temat
We wszystkich komunikatach pojawia sie blad wskazujacy
na uszkodzenie samego czujnika lub wiazki z przewodami czujnika
do EGS (Elektronisches Getriebe Steuerung). SG to to samo
czyli Steuergerat, modul, komputer, sterownik.
Czyli jednak jest osobny czujnik. Teraz tylko kwestia gdzie on
sie znajduje - albo w samej skrzyni, albo gdzies na zewnatrz.
Trzeba by na schemacie popatrzec (nie mam:(
hey przeczytalem to wszystko i teraz jezeli dobrze rozumiem to to jest tak ze:
- informacje sa zbierane przez jakis czujnik o obrotach silnika ida do komputera silnika a z niego do komputera skrzyni oraz jest takze czujnik, ktory jest umieszczony w skrzyni i on tez zbiera informacje o predkosci obrotowej wału skrzyni biegow i wysyla do komputera skrzyni i tak by to wygladalo ? A nastepnie wszystkie zebrane informacje w komputerze skrzynia sa przetwarzane i na ich podstawie jest wysylana informacja do sterownika skrzyni o np. otwarciu jakiegos elektrozaworu, dobrze mysle ?
taka droga rozumujac znalazlem cos takiego:
http://www.hondapl.org/technika/automat/automat.html
i tam masz taki obraze rys.2 i jest ladnie opisane i to jest dla takiej skrzyni jak ja mam lub bardzo podobnej, i tam jest element opisany
8. czujnik prędkości obrotowej wału skrzyni biegów i to by wynikało na to ze on jest walniety ? bo komputer skrzyni raczej wysyla dobrze informacje do sterownika skrzyni do momentu gdy sam uzyskuje dobre inforamcje, dobrze rozumuje ?
czujnik predkosci obrotowej skrzyni jest z tylu skrzyni, dokladnie nad walem, mocowany od gory, drugi czujnik jest pod rozrusznikiem, ten czujnik ma regulowane polozenie. widzialem tez podobna usterka i okazalo sie ze kolo zam. jest pekniete i czujnik zbieral falszywe dane, poniewaz po rozgrzaniu zmieniala sie odleglosc pomiaru.
ok musze cos wiecej poczytac o tym kole zamachowym, a czy sa jeszcze jakies inne objawy tego kola zamachowego jak jest popsute ? i jak je sprawdzic ?
wtedy nie bylo zadnych objawow, na kompie wyskakiwalo mi ze jest blad odczytu, po drugim nowym czujniku , wyjalem skrzynie. ale to jest bardzo rzadka usterka.
ale wiesz co Ci powiem u mnie samochod byl bity i to dosc ostro wiec moglo kiedys peknac to kolo podczas uderzenie, po drugie podczas odapalania jak bylem na kanala to tak troche metalicznie "cherchaczał" w miejscu wlasnie tam gdzie jest kolo zamachowe i tak nie odpala po 1 sek tylko po 3 sekundach,
ale to wiesz, rozne rzeczy juz slyszalem i rozne szlo przyblizycz do moich a potem okazywalo sie ze jednak sie mylilem, ale juz jestem co raz blizej ;)
Hej i to by mialo sens - z tego co kolega opisuje to cos w tym rodzaju
powinno byc wlasnie przyczyna
ale teraz takie pytanko, bo jezeli czujnik ten od obrotow by wysylal zle informacje jak sie nagrzeje, to obroty na obrotomierzu powinny mi fiksowac po nagrzaniu sie ? bo z tego czujniki idzie tez linka na obrotomierz, czy nie ?
a moze mi fiksuje ale tak w malutkim zakresie tylko ze ja tego nie widze ? pozdrawiam
Jak sadze jest to zupelnie osobny czujnik od tego ktory bada obroty
walu korbowego na silniku.
aha a ten czujnik ktory mnie interesuje to jest w okolicach rozrusznika i kola zamachowego ? gdzies pod rozrusznikiem tak ? i ten drugi to ten umieszczony juz w skrzyni tam blisko tych elektrozaworkow ?
czyli te 2 czujniki bym musial zbadac, a masz moze jakis pomysl jak je zbadac ? jak wymusic na nich jakis sygnal i czekac na odpowiedz innego sygnału ? a moze jakas rezystancje czy jak?
odstawilem samochod do servisu boscha na tydzien, zobaczymy co bedzie, w kazdym badz razie gosciu mowil ze z tym kolem zamachowym to takie przypadki dotycza benzyn
