moje pierwsze bmw i kilka pytań
dylus
Witam właśnie wczoraj nabyłem bmw e46 320 w dieslu i odrazu mam kilka pytań .Pojechaliśmy wczoraj kupić to bmw http://moto.allegro.pl/item399269116_bmw_e_46_2_0_d_136km_touring_super_stan_.html ostatecznie auto zakupiłem .Jak odpaliliśmy auto po postoju to auto zakopciło czarnym dymem i tak kilka razy po naciśnięciu pedału gazu w końcu kopcenie ustało ,podobnie jak wcisnąłem na postoju na stałe obroty 4000 bezpośrednio po naciśnięciu poleciała czarna chmurka potem spoko czy to normalne.Auto miało podane że posiada autoalarm jak to sprawdzić czy alarm tam jest ,podczas zamykania tylnej klapy słychać coś jakby centralny domykający klapę ale klapy nie dociąga auto ma domykanie szyb i szybra z kluczyka również otwieranie bagażnika mam z kluczyka czy to uszkodzenie zamka klapy tylnej .Po przekręceniu kluczyka pojawia się komunikat serwisu oleju czy można to zlikwidować ???racałem tym autem na kołach nie odnotowałem żadnych dziwnych stuków zawieszenia czy też części karoseri silnik pracował równo i co ważne w porównaniu z moim poprzednim autem całkiem nieźle szedł jak na te 137 km win mojego auta to wbaax71050pe57661 .Przepraszam że wszystkie pytania zawarłem w jednym poście .
P.S Czy ktoś może mi powiedzieć ile zapłacę akcyzy na fakturce mam 5200 e a słyszałem że od środy coś ma się zmienić .
Niemieckie tablice próbne: 0.00 EUR * 3.269 PLN = 0.00 PLN
UC, akcyza: 5200 EUR * 13.6% * 3.269 PLN = 2311.84 PLN
UC, opłata za wydanie potwierdzenia zapł. podatku akcyzowego: 17.00 PLN
US, zaświadczenie o niepodleganiu podatkowi VAT: 160.00 PLN
Badanie Techniczne: 169.00 PLN
Tłumaczenie dokumentów: 70.00 PLN
Wydział Komunikacji - tzw. opłata komunikacyjna
tablice, ks. pojazdu: 242.50 PLN
Opłata recyklingowa: 500.00 PLN
Pod warunkiem ze auto nie ma tablic :!:
Chassis number PE57661
Vehicle code AX71
Series E46
Model 320d ( 320d M47 )
Body type tourring
Catalog model ECE
Production date 2001 / 04
Engine M47
Transmission Unknown
Steering Left
Catalyzer YES
Tyle z VIN-u mozna zobaczyc :!:
Vehicle code AX71
Series E46
Body type tourring
Catalog model ECE
Engine M47
Steering Left
Catalyzer YES
Zaraz zaraz czyli akcyzy mam do zapłaty 2311 pln to całe opłaty mnie wyjdą z 3000 :jawdrop: czyli jakim cudem podają max opłaty 1300pln
Czy to co podałeś nie tyczy się przypadkiem auta powyżej 2.0
Nie wiem dokladnie jaka masz ta pojemnosc silnika, jezeli przekraczas 2 litry to bedzie jak wyzej. Jezeli twoja pojemnosc to np. 1998 to zaplacisz
UC, akcyza: 5200 EUR * 3.1% * 3.269 PLN = 526.96 PLN
Vehicle code AX71
Series E46
Body type tourring
Catalog model ECE
Engine M47
Steering Left
Catalyzer YES
sory kolego ale wprowdziłeś mnie w taki szok że się zgotowałem i znalazłem to http://www.bankier.pl/wiadomosci/multiarticle.html/1533810,4,Koszty-sprowadzenia-samochodow-z-krajow-Unii-Europejskiej.html
No, no wiem, nie moglem wczesniej znalezc tej pojemnopsci. Jasna sprawa, ze jezeli jest mniej niz 2 literki to akcyza wynosci 3,1%. :roll: . Czyli dokladnie akcyza wyniesie cie 526.96+17zl :roll2: :roll2: :roll2: , ale stracha koledze napedzilem :oops: :oops: Edytowane przez falu
a ja mam pytanie, jak to w koncu jest z tymi tablicami????? koles widac sprowadzil te fure na zwyklych niemieckich blachach, to jak to sie ma do tych z zoltym i czerwonym paskiem???? ponoc zeby wyrejestrowac tam auto trzeba zdac tablice :jawdrop:
masz otwieranie bagaznika z kluczyka czy masz otwieranie tem malej szyby?
co sie tyczy komunikatu serwisu oleju to tak ma byc.masz wiedziec kiedy bedziesz musial olej zmienic.komunikat powinien gasnac po odpaleniu auta.
gratuluje zakupu :mrgreen: :dance:
Tak bagażnik się otwiera .Czy warto było ????? co do tablic to koleś auto do kraju zwiózł na lawecie wyrejestrowane a ja do siebie dojechałem na cb :twisted2: wiem że ryzykowałem ale nie było wyjścia .Przebieg jest potwierdzony przeglądami dekry z fakturkami .Co do oleju inspekcja idzie na - czyli olej do wymiany ,ile tego oleju kupić i jaki może być koszt filtra oleju ???
Jak wymienisz to później musisz skasować inspekcję. Ona sama niestety nie wie, że już olej jest wymieniony ;)
Compact sprzedany. Teraz E46 i to w kombi :P
A jak na forum znalazłem kilka porad ale do e46 2001 r nie spotkałem chyba że słabo szukałem
No to kiepsko szukałeś bo mi wyskoczyło od razu na pierwszej stronie:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=85575&highlight=kasowanie+inspekcji
PS. Używaj proszę interpunkcji bo musiałem twoją odpowiedź przeczytać kilka razy zanim załapałem o co ci chodzi ;)
PS. W E36 znakomicie działa połączenie 7 pina z kostki serwisowej z masą i przekręcenie kluczyka. W E47 można spróbować ale czasami zajmuje to trochę czasu.
W E46 podobno zawsze działa ta metoda:
cytat:
Resetowanie lampki przeglądu zależnego od odległości(Wymiana oleju lub przegląd kontrolny)
Kluczyk zapłonu w położeniu "0"
Wcisnąć i przytrzymać lewy przycisk na zestawie wskaźników, przekręcić kluczyk zapłonu na położenie "1".
Przytrzymać wciśnięty przycisk, po 5 sekundach wyświetli się status lampki przeglądu.
Na wyświetlaczu pojawi się OIL SERVICE lub INSPECTION wyświetlona zostanie również pozostała odległość.
Jeśli wymagany przegląd zależny od odległości pokazywany jest z "restuj",to resetowanie lampki jest możliwe.
Jeśli pokazywany jest on bez "resetuj", to nie osiągnięto granicy minimalnego zużycia paliwa i nie można przeprowadzić.
Resetowanie lampki,jeśli osiągnięta została zakodowana wartość minimalna.
Wcisnąć przycisk resetowania i przytrzymać go.
Odczekać 5 sekund
Lampka "reset"będzie migała 5 sekund.
Aby zresetować lampkę, należy zwolnić ,ponownie nacisnąć i zwolnić przycisk(w tym czasie nadal miga tekst"reset")
Po udanym wykonaniu funkcji resetowania przez 5 sekund będzie teraz migać nowy harmonogram przeglądu zależnego
Jeśli lampka przeglądu zależnego od odległości nie ma być resetowana,wówczas można zachować istniejącą wartość.
Zwolnić przycisk.
Odczekać,aż wyświetlacz przestanie migać
Przez 5 sekund wyświetlać się będzie stary harmonogram przeglądu zależnego od odległości.
Po zresetowaniu przeglądu zależnego od odległości można resetować przegląd zależny od czasu.
Jeśli funkcja ta nie została zainstalowana,to wyświetli się END SIA ze starym lub nowym harmonogramem przeglądu
Resetowanie lampki przeglądu zależnego od czasu
(kontrola roczna)
Jeśli istnieje przegląd zależny od czasu,to teraz wyświetlany zostanie jego status.
Jeśli wymagany przegląd roczny pokazywany jest z "resetuj" to zakodowany limit został osiągnięty.
Jeśli pokazywany jest on bez "resetuj" to zakodowany limit nie został osiągnięty.
Odczekać 5sekund
Lampka "reset" będzie migała przez 5 sekund
Aby zresetowania lampkę,należy zwolnić, ponownie nacisnąć i zwolnić przycisk(w tym czasie nadal miga tekst"reset")
Po udanym wykonaniu funkcji resetowania przez 5sekund będzie migać nowy harmonogram przeglądu rocznego
Zwolnić przycisk
Przez 5 sekund wyświetlać się będzie stary harmonogram przeglądu rocznego
A tu masz jeszcze na przykładzie E60 z obrazkami ale zasada działania bardzo podobna: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=491398
Powodzenia!
Zółte i czerwone to są tablice tymczasowe.
- czerwone - posiadają ubezpieczenie na okres ważności tablic ( na całą europę ), aby je uzyskać musisz przejść przegląd techniczny - ważne 15 dni lub 30 dni - możesz swobodnie poruszać się po Polsce
- żółte - ważność tablic 5dni (tzw tablice dojazdowe np. na przegląd, na zlot, z miejsca zakupu do miejsca garażowania itd... Handlarze często sprowadzają auta na żółtych blachach bo jest taniej - oczywiście ubezpieczenie obowiązuje tylko na terenie DE - kiedyś dopłacało się OC na przejściu granicznym. Auto nie musi mieć ważnego przeglądu technicznego.
Wg mnie - osoba, która nie jest właścicielem pojazdu ( Niemiec ) nie ma prawa sprzedawać Ci pojazdu niewymeldowanego. Oryginalne niemieckie blachy powinny być oddane do urzędu i wykupione wywozowe.
Kupujący powinien otrzymać dokument stwierdzający wymeldowanie pojazdu na terenie Niemiec.
Facet sprzedający mi auto przekazał mi dokument wymeldowania auta.A tablice niemieckie i tak nie trafią do ponownego obiegu i pewnie zostały jako złom.
