Mam prośbe niedawno kupiłem E-32 z 1988r. 3,0i i jeszcze nie za bardzo kumam kody które czasem wyskakują mianowicie po odpaleniu auta pojawia mi sie komunikat "1 feu stop", po zgaszeniu czasem wyświetla się "circ refroid mot" lub "notice utilicat" aha i jeszcze po odpaleniu auta zawsze pojawia sie komunikat "plaquettes frein"??? czy ktoś może mnie naprowadzić na to co to wszystko znaczy??? nigdzie w necie nie mogłem znaleźć odpowiedzi...
Z góry dziekuje i pozdrawiam forumowiczów!
:search: :search: :search:
1 BREMSLICHT 1BRAKE LIGHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT DIP BEAM- światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT TRAILER LIGHT- światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG OWNER’S HANDBOOK– instrukcja obsługi
BREMSBELAGE BRAKE LININGS- zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT LOW BRAKE FLUID / BRAKE PRESSURE- poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK BRAKE LIGHT ELECTR.- brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM TRANS PROGRAM- usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN HAND-BRAKE ON- zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT BRAKE LIGHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT LIC. PLATE LIGHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej
KOFFERRAUM OFFEN BOOT LID OPEN– bagażnik otwarty
KUHLWASSERSTAND COOLAN LEVEL - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP COOLANT TEMP- za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN?LIGHT ON? - włączone światła
MOTOROM – niski poziom oleju w silniku
NEBELLICHT HONT. R/FOG LIGHT - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG SUSPN LEVELLING- samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR ENGINE OIL PRESS - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR OIL PRESS SENSOR- czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR ENGINE OIL LOW- poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT TAIL LIGHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON F/FOG LIGHT - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND OIL LEVEL SENSOR - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT SIDE LIGHT– przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT SIDE LIGHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN DOOR OPEN– drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND WASCHER FLUID LOW - niski poziom płynu do spryskiwaczy
Na wylaczonym zaplonie wcisnij i trzymaj prawy przycisk przy zegarach, a nastepnie przekrec kluczyk w pozycje 1 i poczekaj az sie wyswietli nowy jezyk. Czynnosc powtarzaj do uzyskania pozadanego jezyka :lol:
BMW - Like No Other
