co oznacza ten komunikat SCHWASSER FULLER ???
Witam. Ostatnio w mojej 530d wyświetla sie komunikat ( część nie których literek nie wyświetla sie w pełni na wyświetlaczu ) >SCHWASSER FULLER , chyba tak powinno być wyswietlane .... ale co to oznacza i czy to coś poważnego ??.Proszę o odpowiedź
Myślę, że WASCHWASSER-płyn do spryskiwaczy. Jak znasz trochę angielski lub francuski to możesz zmienić język komunikatów.
Jak by cos jeszcze ci się wyswietliło to prosze:
BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi
BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej)
KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty
KUEHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN? - włączone światła
NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN – drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
Dzięi serdeczne qubas :]
podłacze sie pod temat jak zmienic jezyk komunikatów w e34 525iA???
Przykro mi, ale nie mam pojęcia jak to zrobić w E34.
Przekręcasz kluczyk na poz.1 i naciskasz prawy przycisk na zegarach na 10s. zmieni się język,kolejne języki wybierasz naciskając przycisk na kolejne 10s.
Kolejność języków jest chyba taka:
niemiecki, angielski, francuski, włoski,hiszpański.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
