drgania przy 1,5tys.obr. (automat) - spec z zach.-pom. ??
witam
problem dotyczy 320d touring z 2005r. przebieg 140tys. skrzynia automatyczna.
problem polega na tym ze auto wpada w dziwne drgania zawsze przy tych samych obrotach silnika (okolo 1,5tys) na kazdym biegu. dzwiek dochodzi ewidentnie z tylu auta, wystarczy gaz dodac lub odjac i drgania przechodzą momentalnie, jest doslownie identyczny z dzwiekiem kiedy sie przejezdza przez tarke. auto bylo na warsztacie gdzie sprawdzali wszystkie elastyczne łączenia na wale itp. niczego nie znalezli niestety.
ktos mial podobny problem?
moze ktos zna jakiegos fachowca od beemek w zachodniopomorskim najlepiej z okolic koszalina?
z gory dzieki za pomoc. :)
jeżeli chodzi o drgania to występują jak odpalam auto, silnik jest jeszcze zimny, ruszam i jak odpuszczę pedał gazu wtedy następuje spadek obrotów do 500 /min (wtedy drga) ale tylko na chwile, potem jest wszystko w normie.
E46 320d 10/2004 automat 100 tys.
Może pomoże :
CARFIX AUTO NAPRAWA
Specjalizacja w naprawach BMW.
Szczecin ul. Powstanców Wlkp. 33c
Tel. 692-377-209
pozdr
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
