awaria mocowania pompy wspomagania, prosba o pomoc
witam
mam nastepujacy problem. bmw 325tds peklo mocowanie pompy wspomagania. pompa jest teraz przekrzywiona i pasek wielorowkowy sie ssuwa. czy ta czesc mozna dostac w uzywkach, czy tez trzeba zamawiac w bmw. dodam ze nie chodzi tu o czesc nr 32 42 2 243 628 tylko o duzy odlew aluminiowy do ktorego jes tprzykrecona pompa i rolka prowadzaca. na bmwfans.info nie moge znalezc tego elementu.
dzieki za pomoc.pozdrawiam
Edytowane przez tntos
problem rozwiazany, polamaly sie dwa mocowania, z przodu i z tylu pompy. koszt obu w aso ok. 60 pln
