Kłopoty z silnikiem BMW 316ti E46 (2002r)
witam ,,.... mam compacta 316ti z 2002 r ostatnio zaczął nierówno pracować na wolanych obrotach miga kontrolka oleju , spalanie wzrosło do 10 l :mad2: czy ktos może wie coś na ten temat ?????????????????? no i klekocze strasznie na wolnych obrootach , po lekkim przgazowaniu trochę cichnie ale po zminiejszeniu obrotów jest tosamo...:(:(:(:(
Świeci kontrolka oleju, a jaki jest stan oleju? Poziom i jakość (kolor)?
http://to-be.pl/images/bmw.jpg
...klekocze strasznie na wolnych obrootach , po lekkim przgazowaniu trochę cichnie ale po zminiejszeniu obrotów jest tosamo...:(:(:(:(
Sprawdź czy ten klekot czasem nie dochodzi z okolic skrzyni biegów.
Jak z okolic silnika to zrzucaj po kolei kable ze świec na włączonym silniku i jak na którymś przestanie no to będzie wina korbowodu, panewki tłoka, a jak nie przestanie to będziemy myśleć dalej.
Prowadzę swoje życie, a nie BMW
olej niedawno wymieniałem i poziom jest ok .....
zastanawiam się czy może to być przez pompę oleju ......
napinacz łańcuszka rozrządu jest chydrauliczny ..... może pompa nie daje rady ....??????
wymieniłem cewki i świece trochę się poprawiło ale i tak nie jest tak jak powinno być ...........są momenty że jest dobrze a za chwilę traci wolne obroty ..... i potrafi nawet zgasnąć.....
a może to pompa paliwa się kończy >>/??????
może ktoś wie coś na ten temat .....???????? :mad2: :modlitwa:
Na początek radziłbym Ci wyczyścić silniczek krokowy, można to zrobić samemu. Co do zwiększonego spalania jeśli winna będzie sonda lambda to komp ja wskaże.
silnik krokowy jest na środku między cewkami??????
