Witam. Mam problem z zamykaniem szyby w drzwiach kierowcy a mianowicie by ją zamknąć do końca trzeba kilka razy powtarzać naciśnięcie przycisku, przy otwieraniu jest wszystko ok. Nie jest to wina prowadnic (tak mi kiedyś tu sugerowano) bo po wyciągnięciu silniczka i uruchomienu go bez obciążenia zachowuje się tak samo. Czy to wina kompa?? Może jakieś luty trzeba poprawić?? Proszę o rady :)
Bądź miły dla ludzi kiedy pniesz się w górę,
bo możesz ich spotkać kiedy będziesz spadał w dół...
Niestety tak się nie da, ale wpadłem na pomysł i sprawdze jeszcze jedną możliwość: podłącze silniczek od szyb do akumulatora na krótko i wtedy wyjdzie czy to wina silnika(jeżeli będzie skakał) czy elektroniki... Dzięki za rady.
