Witam!
Nie załącza mi się sprzęgło sprężarki i wentylatory. Z tego co się zdążyłem zorientować z połączeń przekaźników napięcie na stykach roboczych jest, ale sterowanie cewką przekaźników jest niesprawne. Do wszystkich trzech przekaźników połączone są na masę przewody zielono-niebieskie, które to wychodzą z modułu znajdującego się po lewej stronie, pod kierownicą. Napięcie na plusie cewki jest, po prostu te przekaźniki muszą być sterowane masą (domniemywam).
Jaką rolę spełnia ów moduł pod kierownicą, jak sie do niego dobrać, jak go zdiagnozować..!?
Pozdrawiam!
Jeszcze jedno! Gdzie się znajduje "Moduł regulacji klimatyzacji"? czy to jest całe ustrojstwo za/na panelu sterowania klima?
Ostatnio robiłem sprężarkę od klimy bo tez mi się nie włączała tzn. przepalało mi bezpiecznik,pózniej juz wcale nie załączała pojechałem do gościa od klim , zregenerował i jest spokój , także warto sprawdzić stan sprężarki , koszt 300 regeneracja + 200 robocizna
Idźmy dalej!!
Czy (zapewne) i skąd do komputera idzie informacja z instacji klimatyzacji o możliwości załączenia sprzęgła? Jakiś czujnik? Czy podłaczenie do komputera wykaże ewentualny błąd w układzie klimatyzacji?
Pozdr..
