prosze o pomoc z klima
witam mam nietypowe pytanie mam e 36 tds z 96 roku, klimatronic i wczyn rzecz na 16 stopniach przy wlaczonej klimie jak jest cieplo na dworzu daje cieplo a nie zimno, byłem u mechaniora a ten mowi ze chyba wiatraka od klimy nie ma i tu moje pytanie
czy chlodnica z przodu ma oprocz visco jeszcze jeden wiatrak z przodu od klimy jak wyglada chlodnica z klima? a klima dziala i jest pełna bo nabijali i nie cieklo i jak zaparowane szyby to odparowuja tylko nie daje zimna. dziekuje
Co ma do rzeczy wiatrak klimy a nawiew zimnego powietrza? Na środkowej konsoli musisz jeszcze przekręcić kółko na zimny nawiew.
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW ?
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
kolego nie wiem czy twoja odpowiedz o pokretłach ma zrobic ze mnie idiote? czy blondynke? to tak jak bym usiadł na prawym siedzeniu i napisal na forum ze kierownicy nie ma. widze ze jestes zorientowany ze ho, witrak musi byc bo takowy znalazłem w katalogu z czesciami, chodzi mi o zdjecie jak ktos ma czy to aby w kazdym modelu to samo jest, a po drugie jakbys uwaznie czytal to bys wiedział ze mam klimatronic a w nim nie ma pokretel
a kólko na zimny nawiem ma sie tylko do nawiewu przedniego a nie nogi i szyba
Więc kolego blondynie są wersje bez wiatraka na chłodnicy klimy.
Jakbys trochę miał pojęcia o mechanice to byś wiedział że klima musi dawać zimny nawiew (niezależnie od wiatraka, on jest po to aby chłodzic płyn w chłodnicy)
Po drugie: przy klimatroniku jest pokrętło (ciepło-zimno). Jesli ustawisz na ciepło to pomimo włączonej klimy powietrze będzie ciepłe.
Moje E36 z 1999r nie ma wiatraka na chłodnicy klimy.
forum nie jest po to by sie obrażać prawda? i taka rzecz jak pokretło zimno ciepło nawet bez klimy bmki działaja a jeżeli pytałem o wiatrak bo moj takowego nie ma a wiem ze mial dzwona i wisza 3 przewody a w klima serwis powiedzieli ze prawdopodobnie powinien byc wiec tez tak załozyłem pytajac o to. powiedz mi jesli mozesz czy w Twojej bmce jest witrak klimy z przodu?
teraz doczytałem ze nie ma sorka, czyli pod duza chłodnica masz jeszcze taka mała tak dodatkowa waska?
To pokrętło jest tylko w wersjach z klimą. E36 bez klimy tego pokrętła nie maja.
Jeśli masz wentylator elektryczny to dodatkowego wentylatora na chłodnicy klimy nie ma.
Jak masz wentylator visco to dodatkowo jest wentylator na chłodnicy klimy (widać go z przodu przez nerki).
Wentylatory elektryczne były stosowane chyba od rocznika 1997.
dzieki za podpowiedz i tu chyba powinien byc bo wtyczka by pasował porownywałem ze znaleziona na aukcji. to mowisz ze wentylator nie ma nic wspolnego z zimnym powietrzem? jak jest goraco na dworzu wali mi ciepłem jak zimno w nocu mam ustawiona niska temperature to idzie zimno . i juz sam za głowe łapie.
Jeśli byłoby jakieś zabezpieczenie że bez wentylatora klima się nie załączy to faktycznie będzie ciepłe powietrze. Ale u Ciebie kompresor pracuje po włączeniu??
kompresor pracuje o to chodzi. teraz tylko czy ten wentylator ma z tym zimnym cos wspolnego? czy moze to wina panelu ze cos padło w elektronice. a moze co innego?
czy zna ktoś dobry warsztat gdzie klime robią w trojmieście?
