kodowanie jednego klucza, a drugi?
Czy jak chcę zakodować jeden klucz, to czy muszę też kodować ten drugi, który działa dobrze? Czy mogę tylko ten lipny, czy nie rozkoduje się tym samym ten dobry?
wiem, że na forum jest trochę na temat tych kluczy, ale znalazłem tylko opisy jak to się robi i że jak chce się oba zakodować to trzeba jeden po drugim, ale nie znalazłem jednak czy jest potrzeba kodowania obu jak jeden z nich działa, i czy nic się nie skopie w tym działającym.
Musisz kodować ten drugi od razu po pierwszym.
Jeśli tego nie zrobisz, to ten sprawny przestanie działać i dalej będziesz miał jeden ok.
Zawsze jak się przyucza piloty (w sumie założyłem że o zdalne sterowanie ci chodzi) to wszystkie które się posiada.
wielkie dzięki kolego Bartollo.
