Problem z elektrycznym dachem ??
Witajcie ..
Zakupilem z3 roadster M52B23 i nie sklada sie dach po odpieciu klem dach ani niedrgnie przy naciskaniu przycisku probowalem takze na odpalonym silniku co to moze byc od czego zaczac sprawdzanie gdzie znajduja sie silniczki od dachu prosze o jakies informacje .
Zacznij od bezpiecznikow. Na wieczku skrzynki bezpiecznikowej jest schemat, tam szukaj. Nie mam takie wersji wiec nie wiem jak idzie instalacja. Sprawdził bym też wszystkie kostki i wtyczki.
Pozdrawiam.
A przed odpieciem akumulatora dach dzialal ?
Wiesz ze nie mozesz dotykac zadnego pedalu, musi byc "luz" ? Najlepiej sprawdzic jak silnik nie chodzi a kluczyk jest w I pozycji .
pozdr.
piotrek
Witam,ja mam tak ze musze trzymac pedał hamulca wcisniety na przekreconym zapłonie i udsunac dach lekko reka do góry i wtedy dpoiero sie składa.Nie ma tak ze odepniesz dach z zaczepów i juz sam idzie do góry.Musisz trzymac hamulec podniesc dach do góry reka i nacisnac guzik wtedy dach odunie sie.Mam tak w obydwóch zetach :cool2:
