Klimatyzacja
Witam mam takie pytanie czy wie ktos moze czy moana naprawic jakos wiatrak od klimatyzacji ?? a jak nie to gdzie najlepiej go kupic ??
Pozdrawiam i czekam na wiadomosc
Bmw e39 530d 215KM i 490nM
0-509-212-167
a skąd pewność, ze nie dziala, czy probowaleś podlaczyć do niego napięcie na krotko aby sprawdzić czy dziala? Innym powodem może być uszkodzony opornik sterujący wentylatorem, u mnie jest ten problem, wentylator włacza się ale na bardzo szybkie obroty od razu, po chwili sie wyłącza.
zalezy od rocznika auta i od tego czy to diesel czy nie bo tam byly rózne kombinacje. Niektore wentylatory mają dobieraną predkość za pomocą opornikow a inne, nowsze są plynnie sterowane z ECU. Nie sugeruj sie katalogiem ETK czy realoem bo nie zawsze pokrywa sie to z rzeczywistością.
wentylator cieżko naprawić jeśli jest zatarty na amen, jeśli jest jakiś problem elektryczny to myśle, ze3 da rade. Sprawdz najpierw opcje o ktorych napisalem na początku.
pzdr
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Wiec tak bylem w serwisie i podlaczyli mi pod komputer i wyszedl blad wentylatora chlodnicy i chcial go uruchomic przez kapa ale niestety nie zadzialal a po podlaczeniu nowego wentylatora i ta sama operacja tamten sie wlaczyl bez problemu a posiadam bmw 530d
0-509-212-167
