problem z uruchomieniem tds-a ??
witam
mam taki problem mialem kiedys problem zapalaniem mojego tds-a (318) w czasie mrozow, wkoncu doszelem do wniosku ze to moze wynik zuzycia silnika, musialem wyjechac wiec zostawilem go tak i nikt go nie odpalal jakies 2 miesiace,
teraz juz jestem i nadal jest tak samo, nie chce zapalic tak jakby chcial na poczatku a potem nic, moze to zapowietrzenie ukladu zasilania albo wtryskowego, albo jakis czujnik daje zle infomacje do komputera ???, pomorzcie jak bedziecie cos wiedzieli, cisnienie sprezania jest mniej wiecej ok (kolo 28-29 atm)
moze jest jakis sposob zeby zapalic go bez ingerencji komputera (tzn tak jakby na krotko), albo w jakis sposob sprawdzic czy wszystko jest ok??, zaznaczam ze na komoterze nie ma zadnych bledow
pozdrawiam i prosze o pomoc
dodam jeszcze ze probowalem zapalic go uzywajac samostartu i nic nie poskutkowalo, nie bylo zadnych zmian w charakterze proby rozruchu
