Jak w temacie,
gdzie jest jakiś korek aby zlać płyn chłodzący także z bloku silnika.
Chyba przez dolny korek w chłodnicy cały płyn nie zleci?? zostanie reszta w silniku i nagrzewnicy.
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW 🙂
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
Ktoś kiedyś pisał że trzeba podłączyć kompresor(taki jak od pompowania opon) pod otwór od napełniania w zbiorniku wyrównawczym, ale jakoś nie widzi mi się ta metoda :). Sam przyłączam się do pytania.
W bloku pod kolektorem wydechowym jest śruba do spuszczania cieczy z bloku.
Czy to samo się tyczy e46?
