Po osłabnięciu ładowania
witam. mam pewien problem i nie wiem co zrobić. ostatnio w trakcie jazdy padlo mi ladowanie. spadly o polowe obroty spadla temperatura i opadl wdskaznik paliwa. swiatla ledwo swiecily radio nie chcialo grac a podswietlanie zegarow raz gaslo a raz bylo normalnie. wymienilem akumulator na nowy i dalej to samo. sprawdzalem u elektrykaalternator tez jest dobry. a teraz przed uruchomieniem swieci kontrolka od akumulatora razem z kontrolka od klocków od ręcznego i swici tez wykszyknik. a po zgaszeniu i przy ponownym uruchomieniu nie swieci kontrolka od akumulatora ani pozostale. ratujcie ludzie bo jestem zielony!
Moze kable?
Sprawdzales samemu ladowanie, czy zajal sie tym jakis "fachowiec"?
Sprawdz samemu, bedzie chyba lepiej :)
