Witam. Jak się wymienia płyn hamulcowy? Gdzie trzeba odkręcić żeby zlać wszystko? I jak odpowietrzyć cały układ z ABS? Co przy okazji trzeba wymienić? Jaki płyn wlać? Czym się różnią DOT3 4 5? Który będzie mi pasował, przebieg 170tyś 94rok 1.8 M43. Z góry dzięki za odpowiedź.
BMW - power
W skrocie Ci powiem, zebys jechal z tym gdzies do warsztatu, bo samemu tego profesjonalnie nie zrobisz, a dwa mozesz zapowietrzyc uklad.
Z tego co wiem powinno sie odessac ze zbiorniczka, ale nie wszystko, zeby nie zapowietrzyc, a potem naciskac pedal hamulca zeby plyn wylecial calkowicie z przewodow, lub tez odessac z tloczkow.
Plyn DOT4 - ja wlewalem ATE SL6 (przewyzsza normy)
Rob to gdzies gdzie widzisz co robia, w sensie nie zostawiaj auta, ja robilem iles rzeczy i wiem ze tylko dolali plynu a nie wymienili caly...
